Author Topic: Aggiornamento pack-update e problemi MDM e X server  (Read 3555 times)
Offline Matrixxl
  • Jr. Mitglied
  • Branch: stable
  • Desktop: Cinnamon
  • GPU Card: intel HD 4000
  • Kernel: 3.16 x64
  • Skill: Novice
Re: Aggiornamento pack-update e problemi MDM e X server
« Reply #15 on: 20. May 2014, 19:00:23 »
Grazie Hertz, ma purtroppo non ho risolto ......
Ho visto nel post del nuovo update che un altro ha avuto lo steso problema ma nessuno mi sembra abbia risposto .....
Per ora Grazie
Offline Ste74
  • Support Team
  • sudo pacman -Rs windows && sudo pacman -S manjaro
  • Branch: unstable
  • Desktop: Budgie / Gnome / Pantheon (testing)
  • GPU Card: ATI/Intel mobility radeon hd 5400
  • GPU driver: free
  • Kernel: linux4.x -x86_64 series
  • Skill: Advanced
« Reply #16 on: 21. May 2014, 11:43:29 »
Io uso cinnamon come de , ieri ho ripristinato uno snapshot prececente all'upgrade . Avevo eseguito upgrade ma gdm l'ho tolto come suggerito e installato sddm poi però dopo il login cinnamon entrava in modalità fallback .. qualche idea del perchè ?
Pantheon Community Edition & Budgie Desktop Edition
www.forum.manjaro-it.org
Canale IRC italiano
#manjaro-it
Offline Hertz
  • Held Mitglied
  • Skill: Novice
« Reply #17 on: 21. May 2014, 12:22:05 »
Hi Ste74,
Hai provato a seguire il wiki di Manjaro  riguardante l'installazione dei display managers?
https://wiki.manjaro.org/index.php?title=Install_Display_Managers
Offline Ste74
  • Support Team
  • Branch: unstable
  • GPU driver: free
  • Skill: Advanced
« Reply #18 on: 21. May 2014, 12:46:51 »
Hi Ste74,
Grazie hertz stasera provo a vedere e caso mai prima di upgradare installo cinnamon 2.2 vedo se funziona poi insatllo sddm o lxdm e vedo se crasha e quindi se tutto funzia aggiorno, a quel punto sono o le gtk3.12 o xorg bho ....
Canale IRC italiano
#manjaro-it
Offline Hertz
  • Held Mitglied
  • Skill: Novice
« Reply #19 on: 21. May 2014, 13:19:30 »
Hi Ste74,
La causa potrebbero essere le librerie gtk3 infatti non lo escludo.
Personalmente utilizzando KDE (oltrettutto nella versione Unstable), non mi sono trovato mai difronte a questo tipo di problemi, ma posso capire che per motivi di hardware del pc o laptop molti siano "obbligati" o per semplice "scelta personale" ad utilizzare Window Manager più leggeri.
Posso affermare con assoluta certezza che al di là delle preferenze di un D.E. a discapito di altri Manjaro e i suoi developers abbiano fatto un egregio lavoro su XFCE, KDE e OpenBox in primis garantendo un pieno funzionamento ed una pronta risposta ad eventuali problemi segnalati in caso di update.
Comunque grazie anche a te molti attuali disguidi verranno con il tempo risolti e trattati di conseguenza con molti altri  miglioramenti futuri nei vari W.M.
Offline schpankme
  • Held Mitglied
  • High Carb / Low Fat / Vegan
  • Branch: Stable
  • Desktop: Qt..i3..OpenRC..Eudev
  • GPU Card: GTX 780 Ti
  • GPU driver: video-nouveau
  • Kernel: 4.4.45-1 x64
  • Skill: Advanced
« Reply #20 on: 21. May 2014, 13:50:29 »
... sistema dice che mdm non è configurato bene
Hai provato: sudo systemctl enable mdm
Offline Matrixxl
  • Jr. Mitglied
  • Branch: stable
  • Desktop: Cinnamon
  • Kernel: 3.16 x64
  • Skill: Novice
« Reply #21 on: 21. May 2014, 22:28:46 »
Ho reinstallato il sistema ed è andato tutto bene .....ora dopo il login mi da una finestra di errore ... la trovi qualche post precedente .... ho letto un pò in giro e ho provato un pò .....
per eliminare questo errore, vedi immagine allegata ....
ho eliminato "lxpolkit"  e la finestra d'errore è sparita ..... sarà un caso oppure ho azzeccato la soluzione????
A che serve questo pacchetto?????
« Last Edit: 21. May 2014, 22:45:29 by Matrixxl »
Offline schpankme
  • Held Mitglied
  • Branch: Stable
  • Skill: Advanced
« Reply #22 on: 21. May 2014, 22:58:18 »
GDBus.error org.freedesktop.policykit1.error.failed
Togliere dal avvio: LXpolKit (Policykit Authentication Agent)
Remove from Autostart: LXpolKit (Policykit Authentication Agent)
Offline Hertz
  • Held Mitglied
  • Skill: Novice
« Reply #23 on: 21. May 2014, 23:01:35 »
Hi Matrixxl,
Ricordo che pochi giorni fa ti dava lo stesso errore.  :-\
mentre per quello che riguarda il significato e l'uso di questa dipendenza te l'ha spiegata molto sinteticamente schpankme con semplice chiarezza.  :)
Offline schpankme
  • Held Mitglied
  • Branch: Stable
  • Skill: Advanced
« Reply #24 on: 21. May 2014, 23:09:46 »
Per me, l'errore causato quando installato Cinnamon su Openbox senza formattazione / home
Offline Matrixxl
  • Jr. Mitglied
  • Branch: stable
  • Desktop: Cinnamon
  • Kernel: 3.16 x64
  • Skill: Novice
« Reply #25 on: 21. May 2014, 23:11:52 »
Grazie avevo provato ma il comando andava in errore ....
Ho seguito il tuo consiglio, ho rinstallato "lxpolkit" , perchè l'avevo disinstallato, ed eliminato dall'autostart e ora funziona tutto .....
Grazie a tutti, siete grandi
Offline schpankme
  • Held Mitglied
  • Branch: Stable
  • Skill: Advanced
« Reply #26 on: 21. May 2014, 23:17:24 »
bello sentire
Offline Ste74
  • Support Team
  • Branch: unstable
  • GPU driver: free
  • Skill: Advanced
« Reply #27 on: 22. May 2014, 22:38:56 »
Hi Ste74,
Ciao hertz, alla fine ho installato la xfce previw 3 e da li dopo aver upgradato ho rimesso cinnamon , tutto ok per ora , devo rimetterlo un po a posto come piace a me .  ;)  . KDE l'ho usato con slolydk e con kubuntu , ora volevo vedere altri de... Piccola parentesi, son riuscito dando xdriver =VESA al boot della live a far partire la parte grafica di manjaro  su USB ... Avendo la GPU ibrida ATI/Intel andavo solo in console dentro la live di manjaro ... Chissà magari altri hanno rinunciato a manjaro  perché non si avviava in grafica...
Canale IRC italiano
#manjaro-it
Offline Hertz
  • Held Mitglied
  • Skill: Novice
« Reply #28 on: 23. May 2014, 07:08:47 »
Hi Ste74,
Molto bene direi che in questo modo tu abbia potuto risolvere alcuni dei tuoi problemi segnalati in precedenza, per quello che riguarda l'avvio della distribuzione impostando i driver VESA, molti non sdanno che se esistono gli estremi percui i nouveau o i proprietari non funzionano a causa di una scheda video "non digerita" l'unico modo per poter vedere l'interfaccia grafica è proprio quello di impostare provvisoriamente i VESA con risoluzione VGA 640 per 480, e da qui in seguito fare le opportune modifiche per xorg, molto probabilmente il motivo percui molti utenti rinunciano è proprio questo, soprattutto se si parla di schede video particolarmente riluttanti al sistema. :)
