Author Topic: Aggiornamento pack-update e problemi MDM e X server  (Read 3564 times)
Offline Matrixxl
  • Jr. Mitglied
  • Branch: stable
  • Desktop: Cinnamon
  • GPU Card: intel HD 4000
  • Kernel: 3.16 x64
  • Skill: Novice
« on: 18. May 2014, 14:06:27 »
Oggi ho aggiornato la mia Manjaro-cinnamon ma al riavvio non parte più il sistema perchè mi dice che mdm non è configurato bene .....
avete soluzioni?????
grazie a tutti
« Last Edit: 18. May 2014, 20:47:57 by Matrixxl »
Offline Hertz
  • Held Mitglied
  • Skill: Novice
Re: Aggiornamento pack-update e problemi MDM
« Reply #1 on: 18. May 2014, 14:54:16 »
Hi Matrixxl,
prova a vedere se questo link può esserti di aiuto per risolvere:
https://wiki.manjaro.org/index.php?title=Install_Display_Managers
Offline Matrixxl
  • Jr. Mitglied
  • Branch: stable
  • Desktop: Cinnamon
  • Kernel: 3.16 x64
  • Skill: Novice
Re: Aggiornamento pack-update e problemi MDM e X server
« Reply #2 on: 18. May 2014, 15:40:06 »
Allora mi correggo per essere più chiaro, su Grub dopo aver selezionato Manjaro questo mi da
 "Impossibile avviare il server X (l'interfaccia grafica). Probabilmente non è configurato correttamente.
Consultare L'output del server X per diagnosticare il problema" seleziono "SI" e mi risponde:
MDM : Xserver not found: /usr/bin/Xorg :0 -audit 0 -audit /var/lib/mdm/:0.
Error: Command could not be executed!
Please install the X server or correct MDM configuration and restart MDM
Gli do "OK"
E mi da:
Il server X è disabilato. riavviare MDM dopo averlo configurato correttamente.
Gli do " ok" e si blocca su schermata nera login:
@Hertz
Ho provato a dare i commandi che ho trovato sul link ma quando devo abilitare "mdm.service" mi risponde " Failed to execute operation: Invalid argument"
« Last Edit: 18. May 2014, 15:49:44 by Matrixxl »
Offline Hertz
  • Held Mitglied
  • Skill: Novice
« Reply #3 on: 18. May 2014, 17:38:48 »
Hi Matrixxl,
dal momento che non ti fa accedere a GUI grafica, potresti provare a disinstallare mdm tramite pacman, riavviare il sistema, riloggarti da shell con il tuo user e di seguito dare i comandi per l'installazione di mdm.
Code: [Select]
sudo pacman -Rs [nomepacchetto]
per installarlo nuovamente
Code: [Select]
sudo pacman -S [nomepacchetto]
per finire prendi come riferimento il wiki che ti ho postato sopra e segui nuovamente tutti i passi descritti,
di seguito riavviare il sistema e vedi se ti ha configurato correttamente l'accesso a GUI.
Offline Matrixxl
  • Jr. Mitglied
  • Branch: stable
  • Desktop: Cinnamon
  • Kernel: 3.16 x64
  • Skill: Novice
« Reply #4 on: 18. May 2014, 17:59:04 »
Allora mi sono logato, ho dato
sudo pacman -Rs mdm
mi da:
errore: impossibile eseguire l'operazione richiesta (impossibile soddisfare le dipendenze) : : mdm-themes: richiede mdm
anche se lo rinstallo poi mi da sempre errore serverx
Offline Hertz
  • Held Mitglied
  • Skill: Novice
« Reply #5 on: 18. May 2014, 18:46:10 »
Hi Matrixxl,
sudo pacman -Rs mdm
mi da:
Allora dando questo errore prova a eseguire lo stesso comando, ma senza la lettera s, quindi:
Code: [Select]
sudo pacman -R [nomepacchetto]
Adesso dovrebbe darti un messaggio differente e senza errori.
Offline Matrixxl
  • Jr. Mitglied
  • Branch: stable
  • Desktop: Cinnamon
  • Kernel: 3.16 x64
  • Skill: Novice
« Reply #6 on: 18. May 2014, 19:04:49 »
stesso risultato di prima .... se dovessi installare "slim"???? cambierebbe????
Offline Hertz
  • Held Mitglied
  • Skill: Novice
« Reply #7 on: 18. May 2014, 19:18:31 »
Hi Matrixxl,
ho la sensazione che quando hai aggiornato xorg abbia subito dei cambiamenti, magari dovuti a vari cambiamenti fatti in precedenza da una qualche dipendenza.
Potresti fare la prova nell'installare slim e seguire il suo comportamento e se funziona vorrebbe dire che mdm ha subito dei cambiamenti di fondo.
Potresti altresì riportare il sistema a prima dell'aggiornamento con il comando:
Code: [Select]
sudo pacman -Syuu
verificando se ti elimina gli errori riscontrati.
Offline HappyDeadGuy
  • Jr. Mitglied
  • Branch: Stable
  • Desktop: Xfce
  • Kernel: linux319-x64
  • Skill: Intermediate
« Reply #8 on: 18. May 2014, 19:19:13 »
prova a reinstallare xorg
Code: [Select]
pacman -Syf xorg
Offline Matrixxl
  • Jr. Mitglied
  • Branch: stable
  • Desktop: Cinnamon
  • Kernel: 3.16 x64
  • Skill: Novice
« Reply #9 on: 18. May 2014, 19:41:18 »
Non va nessun comando consigliato .....
installa "slim" ma non lo abilita non prende il comando
credo di dover rinstallare tutto da capo senza aggiornare il sistema o aspettare qualche soluzione .....
Edit:
Ho rinstallato Manjaro-cinnamon da capo e ho aggiornato subito il sistema ed è andato tutto bene, probabilmente prima era andato male qualcosa ....
Ora ad ogni avvio mi appare questa schermata a che cosa si riferisce????
« Last Edit: 18. May 2014, 20:49:24 by Matrixxl »
Offline Hertz
  • Held Mitglied
  • Skill: Novice
« Reply #10 on: 19. May 2014, 07:37:27 »
Hi Matrixxl,
Edit:
per riferimento al popup di errore, sembra che sia riferito alle librerie PolicyKit.
Code: [Select]
The solution is so go into "Preferences->Desktop Session Settings" and un-check "PolicyKit Authentication Agent" as LXDE runs it's own LXPolKit Authentication Agent instead of polkit-gnome now.
La soluzione sopra riguarda LXDE, ma potrebbe risolvere il tuo  problema se è analogo.
Offline Matrixxl
  • Jr. Mitglied
  • Branch: stable
  • Desktop: Cinnamon
  • Kernel: 3.16 x64
  • Skill: Novice
« Reply #11 on: 19. May 2014, 22:30:07 »
Hertz, non trovo policykit ho cinnamon .....
Offline Hertz
  • Held Mitglied
  • Skill: Novice
« Reply #12 on: 19. May 2014, 22:38:32 »
Hi Matrixxl,
prova a verificare se hai installato le librerie polkit-gnome e se non le hai installate, installale per vedere se risolvi.
Offline Matrixxl
  • Jr. Mitglied
  • Branch: stable
  • Desktop: Cinnamon
  • Kernel: 3.16 x64
  • Skill: Novice
« Reply #13 on: 20. May 2014, 07:03:31 »
Installate.
mi risulta installato:
- Lxpolkit
- polkit
-polkit-gnome
Offline Hertz
  • Held Mitglied
  • Skill: Novice
« Reply #14 on: 20. May 2014, 08:29:06 »
Hi Matrixxl,
Installate.
- Lxpolkit
- polkit
-polkit-gnome
ho trovato alcune informazioni che potrebbero esserti di aiuto per un eventuale soluzione al tuo problema:
Scaricare il .pdf (la guida si riferisce a Manjaro 0.8.7.1 però potrebbe essere un valido aiuto anche per l'ultima release).
http://sourceforge.net/projects/manjarolinux/files/archive/0.8.7.1/manjaro-0.8.7.1-documentation.pdf/download?use_mirror=cznic
Altro link ufficiale:
http://manjaro.org/page/9/?do=index&project=1&order=id&sort=desc
