Author Topic: "Problema" al arrancar ,ManjaroRoot clean.  (Read 1926 times)
Offline antoniovj1
  • Neuling
  • Branch: stable
  • Desktop: Xfce
  • GPU Card: Nvidia GeForce GT 240
  • GPU driver: non-free
  • Kernel: linux38-x64
  • Skill: Novice
« on: 06. February 2014, 19:06:16 »
      Hola , tengo un problema a la hora de arrancar el sistema. Aparece un mensaje que dice "ManjaroRoot clean ...... file ... blocks". He tratado de arreglarlo con las intrucciones de este hilo http://forum.manjaro.org/index.php?topic=10346.0 pero sigue igual.
En caso de que no sea un error me gustaria saber que significa. ???
Gracias!!
Offline verderol
  • Vollwertiges Mitglied
  • Branch: Stable
  • Desktop: Xfce
  • GPU Card: Intel HD 4400
  • GPU driver: Free
  • Kernel: linux318
  • Skill: Novice
Re: "Problema" al arrancar ,ManjaroRoot clean.
« Reply #1 on: 06. February 2014, 20:46:33 »
Hola,
Pero te ocurre como en el caso del hilo que citas, es decir, acabas de instalar otra distro?
Porque en esa ocasión, yo "me tiré a la piscina", porque ya me había ocurrido con el instalador de crunchbang, que formatea la swap
De ser eso, la solución del otro hilo debería funcionarte.
Así y todo, postea el resultado de esto, para ver qué ocurre exactamente
Code: [Select]
journalctl /usr/lib/systemd/systemd -b
Offline antoniovj1
  • Neuling
  • Branch: stable
  • Desktop: Xfce
  • Skill: Novice
« Reply #2 on: 06. February 2014, 22:59:50 »
Hola,
Code: [Select]
Perdón por no haberlo especificado   .Yo no he cambiado de distro.
el resultado de:
Code: [Select]
journalctl /usr/lib/systemd/systemd -bes:
Code: [Select]
feb 06 22:47:56 antonio-pc systemd[1]: Starting Apply Kernel Variables...
feb 06 22:47:56 antonio-pc systemd[1]: Starting Encrypted Volumes.
feb 06 22:47:56 antonio-pc systemd[1]: Reached target Encrypted Volumes.
feb 06 22:47:56 antonio-pc systemd[1]: Mounting Debug File System...
feb 06 22:47:56 antonio-pc systemd[1]: Starting Create list of required static device nodes for the current kern
feb 06 22:47:56 antonio-pc systemd[1]: Expecting device dev-disk-by\x2duuid-fb2cbe37\x2d694c\x2d4af6\x2daadb\x2d
feb 06 22:47:56 antonio-pc systemd[1]: Mounting Temporary Directory...
feb 06 22:47:56 antonio-pc systemd[1]: tmp.mount: Directory /tmp to mount over is not empty, mounting anyway.
feb 06 22:47:56 antonio-pc systemd[1]: Started File System Check on Root Device.
feb 06 22:47:56 antonio-pc systemd[1]: Starting Remount Root and Kernel File Systems...
feb 06 22:47:56 antonio-pc systemd[1]: Expecting device dev-disk-by\x2duuid-5b5705e9\x2dd930\x2d4595\x2da39b\x2d
feb 06 22:47:56 antonio-pc systemd[1]: Starting Root Slice.
feb 06 22:47:56 antonio-pc systemd[1]: Created slice Root Slice.
feb 06 22:47:56 antonio-pc systemd[1]: Starting User and Session Slice.
feb 06 22:47:56 antonio-pc systemd[1]: Created slice User and Session Slice.
feb 06 22:47:56 antonio-pc systemd[1]: Starting System Slice.
feb 06 22:47:56 antonio-pc systemd[1]: Created slice System Slice.
feb 06 22:47:56 antonio-pc systemd[1]: Starting system-getty.slice.
feb 06 22:47:56 antonio-pc systemd[1]: Created slice system-getty.slice.
feb 06 22:47:56 antonio-pc systemd[1]: Starting Slices.
feb 06 22:47:56 antonio-pc systemd[1]: Reached target Slices.
feb 06 22:47:56 antonio-pc systemd[1]: Mounted Huge Pages File System.
feb 06 22:47:56 antonio-pc systemd[1]: Mounted POSIX Message Queue File System.
feb 06 22:47:56 antonio-pc systemd[1]: Started Apply Kernel Variables.
feb 06 22:47:56 antonio-pc systemd[1]: Mounted Debug File System.
feb 06 22:47:56 antonio-pc systemd[1]: Mounted Temporary Directory.
feb 06 22:47:56 antonio-pc systemd[1]: Started Remount Root and Kernel File Systems.
feb 06 22:47:56 antonio-pc systemd[1]: Started udev Coldplug all Devices.
feb 06 22:47:56 antonio-pc systemd[1]: Started Create list of required static device nodes for the current kerne
feb 06 22:47:56 antonio-pc systemd[1]: Starting Create static device nodes in /dev...
feb 06 22:47:56 antonio-pc systemd[1]: Starting Load/Save Random Seed...
feb 06 22:47:56 antonio-pc systemd[1]: Started Load/Save Random Seed.
feb 06 22:47:57 antonio-pc systemd[1]: Started Create static device nodes in /dev.
feb 06 22:47:57 antonio-pc systemd[1]: Starting udev Kernel Device Manager...
feb 06 22:47:57 antonio-pc systemd[1]: Starting Local File Systems (Pre).
feb 06 22:47:57 antonio-pc systemd[1]: Reached target Local File Systems (Pre).
feb 06 22:47:57 antonio-pc systemd[1]: Started udev Kernel Device Manager.
feb 06 22:47:57 antonio-pc systemd[1]: Started Setup Virtual Console.
feb 06 22:47:57 antonio-pc systemd[1]: Starting Setup keyboard layout...
feb 06 22:47:57 antonio-pc systemd[1]: Started Load Kernel Modules.
feb 06 22:47:57 antonio-pc systemd[1]: Mounting Configuration File System...
feb 06 22:47:57 antonio-pc systemd[1]: Mounted FUSE Control File System.
feb 06 22:47:57 antonio-pc systemd[1]: Mounted Configuration File System.
feb 06 22:47:57 antonio-pc systemd[1]: Started Setup keyboard layout.
feb 06 22:47:59 antonio-pc systemd[1]: Found device ST3500418AS.
feb 06 22:47:59 antonio-pc systemd[1]: Mounting /boot...
feb 06 22:47:59 antonio-pc systemd[1]: Activating swap /dev/disk/by-uuid/fb2cbe37-694c-4af6-aadb-4d9f5c82d45d...
feb 06 22:47:59 antonio-pc systemd[1]: Mounted /boot.
feb 06 22:47:59 antonio-pc systemd[1]: Starting Local File Systems.
feb 06 22:47:59 antonio-pc systemd[1]: Reached target Local File Systems.
feb 06 22:47:59 antonio-pc systemd[1]: Starting Recreate Volatile Files and Directories...
feb 06 22:47:59 antonio-pc systemd[1]: Starting Trigger Flushing of Journal to Persistent Storage...
feb 06 22:47:59 antonio-pc systemd[1]: Activated swap /dev/disk/by-uuid/fb2cbe37-694c-4af6-aadb-4d9f5c82d45d.
feb 06 22:47:59 antonio-pc systemd[1]: Starting Swap.
feb 06 22:47:59 antonio-pc systemd[1]: Reached target Swap.
feb 06 22:47:59 antonio-pc systemd[1]: Started Recreate Volatile Files and Directories.
feb 06 22:47:59 antonio-pc systemd[1]: Starting Update UTMP about System Reboot/Shutdown...
feb 06 22:47:59 antonio-pc systemd[1]: Started Trigger Flushing of Journal to Persistent Storage.
feb 06 22:47:59 antonio-pc systemd[1]: Started Update UTMP about System Reboot/Shutdown.
feb 06 22:47:59 antonio-pc systemd[1]: Starting System Initialization.
feb 06 22:47:59 antonio-pc systemd[1]: Reached target System Initialization.
feb 06 22:47:59 antonio-pc systemd[1]: Starting CUPS Printer Service Spool.
feb 06 22:47:59 antonio-pc systemd[1]: Started CUPS Printer Service Spool.
feb 06 22:47:59 antonio-pc systemd[1]: Starting Paths.
feb 06 22:47:59 antonio-pc systemd[1]: Reached target Paths.
feb 06 22:47:59 antonio-pc systemd[1]: Starting CUPS Printing Service Sockets.
feb 06 22:47:59 antonio-pc systemd[1]: Listening on CUPS Printing Service Sockets.
feb 06 22:47:59 antonio-pc systemd[1]: Starting D-Bus System Message Bus Socket.
feb 06 22:48:01 antonio-pc systemd[1]: Listening on D-Bus System Message Bus Socket.
feb 06 22:48:01 antonio-pc systemd[1]: Starting Sockets.
feb 06 22:48:01 antonio-pc systemd[1]: Reached target Sockets.
feb 06 22:48:01 antonio-pc systemd[1]: Starting Daily Cleanup of Temporary Directories.
feb 06 22:48:01 antonio-pc systemd[1]: Started Daily Cleanup of Temporary Directories.
feb 06 22:48:01 antonio-pc systemd[1]: Starting Timers.
feb 06 22:48:01 antonio-pc systemd[1]: Reached target Timers.
feb 06 22:48:01 antonio-pc systemd[1]: Started Manage Sound Card State (restore and store).
feb 06 22:48:01 antonio-pc systemd[1]: Starting Restore Sound Card State...
feb 06 22:48:01 antonio-pc systemd[1]: Starting Basic System.
feb 06 22:48:01 antonio-pc systemd[1]: Reached target Basic System.
feb 06 22:48:01 antonio-pc systemd[1]: Starting Modem Manager...
feb 06 22:48:01 antonio-pc systemd[1]: Starting Periodic Command Scheduler...
feb 06 22:48:01 antonio-pc systemd[1]: Started Periodic Command Scheduler.
feb 06 22:48:01 antonio-pc systemd[1]: Starting Network Manager...
feb 06 22:48:01 antonio-pc systemd[1]: Starting Login Service...
feb 06 22:48:01 antonio-pc systemd[1]: Starting CUPS Printing Service...
feb 06 22:48:01 antonio-pc systemd[1]: Started CUPS Printing Service.
feb 06 22:48:01 antonio-pc systemd[1]: Starting D-Bus System Message Bus...
feb 06 22:48:01 antonio-pc systemd[1]: Started D-Bus System Message Bus.
feb 06 22:48:01 antonio-pc systemd[1]: Starting System Logger Daemon...
feb 06 22:48:01 antonio-pc systemd[1]: Starting Permit User Sessions...
feb 06 22:48:01 antonio-pc systemd[1]: Starting Sound Card.
feb 06 22:48:01 antonio-pc systemd[1]: Reached target Sound Card.
feb 06 22:48:01 antonio-pc systemd[1]: Started Restore Sound Card State.
feb 06 22:48:01 antonio-pc systemd[1]: Started Permit User Sessions.
feb 06 22:48:01 antonio-pc systemd[1]: Starting GNOME Display Manager...
feb 06 22:48:03 antonio-pc systemd[1]: Started System Logger Daemon.
feb 06 22:48:03 antonio-pc systemd[1]: Started Login Service.
feb 06 22:48:03 antonio-pc systemd[1]: Starting Authorization Manager...
feb 06 22:48:03 antonio-pc systemd[1]: Started GNOME Display Manager.
feb 06 22:48:04 antonio-pc systemd[1]: Starting Accounts Service...
feb 06 22:48:05 antonio-pc systemd[1]: Started Authorization Manager.
feb 06 22:48:05 antonio-pc systemd[1]: Started Accounts Service.
feb 06 22:48:05 antonio-pc systemd[1]: Started Network Manager.
feb 06 22:48:05 antonio-pc systemd[1]: Starting Network.
feb 06 22:48:05 antonio-pc systemd[1]: Reached target Network.
feb 06 22:48:05 antonio-pc systemd[1]: Starting Network Time Service...
feb 06 22:48:05 antonio-pc systemd[1]: Started Network Time Service.
feb 06 22:48:06 antonio-pc systemd[1]: Started Modem Manager.
feb 06 22:48:06 antonio-pc systemd[1]: Starting Multi-User System.
feb 06 22:48:06 antonio-pc systemd[1]: Reached target Multi-User System.
feb 06 22:48:06 antonio-pc systemd[1]: Starting Graphical Interface.
feb 06 22:48:06 antonio-pc systemd[1]: Reached target Graphical Interface.
feb 06 22:48:06 antonio-pc systemd[1]: Startup finished in 2.231s (kernel) + 10.773s (userspace) = 13.004s.
feb 06 22:48:06 antonio-pc systemd[1]: Starting WPA supplicant...
feb 06 22:48:06 antonio-pc systemd[1]: Starting Bluetooth service...
feb 06 22:48:06 antonio-pc systemd[1]: Started Bluetooth service.
feb 06 22:48:06 antonio-pc systemd[1]: Started WPA supplicant.
feb 06 22:48:07 antonio-pc systemd[1]: Starting Hostname Service...
feb 06 22:48:07 antonio-pc systemd[1]: Started Hostname Service.
feb 06 22:48:09 antonio-pc systemd[1]: Starting user-120.slice.
feb 06 22:48:09 antonio-pc systemd[1]: Created slice user-120.slice.
feb 06 22:48:09 antonio-pc systemd[1]: Starting User Manager for 120...
feb 06 22:48:09 antonio-pc systemd[1]: Starting Session c1 of user gdm.
feb 06 22:48:09 antonio-pc systemd[1]: Started Session c1 of user gdm.
feb 06 22:48:09 antonio-pc systemd[806]: pam_unix(systemd-user:session): session opened for user gdm by (uid=0)
feb 06 22:48:09 antonio-pc systemd[806]: Failed to open private bus connection: Failed to connect to socket /run
feb 06 22:48:09 antonio-pc systemd[806]: Mounted /sys/kernel/config.
feb 06 22:48:09 antonio-pc systemd[806]: Stopped target Sound Card.
feb 06 22:48:09 antonio-pc systemd[806]: Starting Default.
feb 06 22:48:09 antonio-pc systemd[806]: Reached target Default.
feb 06 22:48:09 antonio-pc systemd[806]: Startup finished in 255ms.
feb 06 22:48:09 antonio-pc systemd[1]: Started User Manager for 120.
feb 06 22:48:12 antonio-pc systemd[1]: Starting Network Manager Script Dispatcher Service...
feb 06 22:48:12 antonio-pc systemd[1]: Started Network Manager Script Dispatcher Service.
feb 06 22:48:12 antonio-pc systemd[1]: Started Network Time Service.
feb 06 22:48:13 antonio-pc systemd[1]: Starting Daemon for power management...
feb 06 22:48:13 antonio-pc systemd[1]: Started Daemon for power management.
feb 06 22:48:14 antonio-pc systemd[1]: Starting Manage, Install and Generate Color Profiles...
feb 06 22:48:15 antonio-pc systemd[1]: Started Manage, Install and Generate Color Profiles.
feb 06 22:48:16 antonio-pc systemd[1]: Starting Locale Service...
feb 06 22:48:16 antonio-pc systemd[1]: Started Locale Service.
feb 06 22:48:31 antonio-pc systemd[1]: Starting user-1000.slice.
feb 06 22:48:31 antonio-pc systemd[1]: Created slice user-1000.slice.
feb 06 22:48:31 antonio-pc systemd[1]: Starting User Manager for 1000...
feb 06 22:48:31 antonio-pc systemd[1]: Starting Session 2 of user antonio.
feb 06 22:48:31 antonio-pc systemd[1]: Started Session 2 of user antonio.
feb 06 22:48:31 antonio-pc systemd[949]: Failed to open private bus connection: Failed to connect to socket /run
feb 06 22:48:31 antonio-pc systemd[949]: Mounted /sys/kernel/config.
feb 06 22:48:31 antonio-pc systemd[949]: Stopped target Sound Card.
feb 06 22:48:31 antonio-pc systemd[949]: Starting Default.
feb 06 22:48:39 antonio-pc systemd[949]: Reached target Default.
feb 06 22:48:39 antonio-pc systemd[949]: Startup finished in 8.062s.
feb 06 22:48:39 antonio-pc systemd[1]: Started User Manager for 1000.
feb 06 22:48:31 antonio-pc systemd[949]: pam_unix(systemd-user:session): session opened for user antonio by (uid
feb 06 22:48:40 antonio-pc systemd[1]: Starting RealtimeKit Scheduling Policy Service...
feb 06 22:48:40 antonio-pc systemd[1]: Stopping User Manager for 120...
feb 06 22:48:40 antonio-pc systemd[1]: Started RealtimeKit Scheduling Policy Service.
feb 06 22:48:40 antonio-pc systemd[1]: Stopped User Manager for 120.
feb 06 22:48:40 antonio-pc systemd[1]: Stopping user-120.slice.
feb 06 22:48:40 antonio-pc systemd[1]: Removed slice user-120.slice.
feb 06 22:48:46 antonio-pc systemd[1]: Mounting FUSE Control File System...
feb 06 22:48:46 antonio-pc systemd[1]: Mounted FUSE Control File System.
feb 06 22:48:47 antonio-pc systemd[1]: Starting Disk Manager...
feb 06 22:48:47 antonio-pc systemd[1]: Started Disk Manager.
feb 06 22:48:51 antonio-pc systemd[1]: Starting Pamac...
feb 06 22:48:51 antonio-pc systemd[1]: Started Pamac.
feb 06 22:51:36 antonio-pc systemd[949]: Time has been changed
feb 06 22:51:36 antonio-pc systemd[1]: Time has been changed
Algunas lineas aparecen en negrita:
Offline Richard
  • Sr. Mitglied
  • Louisiana in Venezuela
  • Branch: Stable x32
  • Desktop: Xfce
  • GPU Card: Intel 2nd Gen.
  • GPU driver: Intel
  • Kernel: linux41, 31
  • Skill: Novice
« Reply #3 on: 06. February 2014, 23:25:04 »
@Antonio,
¿Puede postear el resultado de
Code: [Select]
lsblk -f
cat /etc/fstab
en unas
Code: [Select]
citaciones?Me parece que tiene algun error en el fstab.
ECS H61H2, Intel Pentium G620 2GB Aud Vid
Netbooks: Intel Atom N270, 1GB
MX15; Manjaro-15.12 w/4.1.*, x32
Linux Counter #208633.
Offline antoniovj1
  • Neuling
  • Branch: stable
  • Desktop: Xfce
  • Skill: Novice
« Reply #4 on: 07. February 2014, 07:20:10 »
@Antonio,
Code: [Select]
lsblk -f
cat /etc/fstab
en unas
Code: [Select]
El resultado de :
Code: [Select]
lsblk -f
cat /etc/fstab
es:
Code: [Select]
NAME   FSTYPE LABEL       UUID                                 MOUNTPOINT
sda
├─sda1 ext2   ManjaroBoot 5b5705e9-d930-4595-a39b-c2a358a026a9 /boot
├─sda2 swap   ManjaroSwap fb2cbe37-694c-4af6-aadb-4d9f5c82d45d [SWAP]
└─sda3 ext4   ManjaroRoot 848dfff1-a197-4dd3-8d60-523a2f35cb2a /
sr0
Code: [Select]
# Created by Manjaro Live-Installer
# Use 'blkid' to print the universally unique identifier for a
# device; this may be used with UUID= as a more robust way to name devices
# that works even if disks are added and removed. See fstab(5).
# <file system> <mount point>   <type>  <options>       <dump>  <pass>
UUID=5b5705e9-d930-4595-a39b-c2a358a026a9 /boot ext2 defaults 0 0
UUID=848dfff1-a197-4dd3-8d60-523a2f35cb2a / ext4 rw,relatime,data=ordered 0 1
UUID=fb2cbe37-694c-4af6-aadb-4d9f5c82d45d swap swap defaults 0 0
Gracias!
Offline Richard
  • Sr. Mitglied
  • Desktop: Xfce
  • GPU driver: Intel
  • Skill: Novice
« Reply #5 on: 07. February 2014, 13:37:57 »
Bueno, todo parece bien en fstab.
Pero, al final, la sistema, si arranca?
Buscando en google, encontro que otras ha visto "ManjaroRoot clean".
http://forum.manjaro.org/index.php?topic=10346.msg92394#msg92394
http://forum.manjaro.org/index.php?topic=9650.0
Pero no veo una causa exacta.
Sigo revisanado.
